Je veux réaliser un plan de travail destiné à recevoir une finition béton ciré.
le plan est de dimension 140 x 60 cm, encastré sur deux côtés, par 140 et 60, en appui simple sur le troisième côté.
Je sais que la portée des panneaux en épaisseur 5 cm est de 120 cm. Dans mon cas cependant, l'encastrement du panneau peut-elle augmenter un peu la portée maxi ? Est ce qu'une portée de 140 cm est possible dans ces conditions ?
Deuxième question, le panneau wedi se prête-t-il à une finition béton ciré ?
Merci de vos réponses.
Pour augmenter la résistance mécanique je vous conseille soit de coller un panneau en épaisseur 20 ou 30 mm sur le panneau de 50 mm, soit de faire un jambage central, soit de mettre une équerre dans l'axe.
Il faut savoir que le béton ciré est très sensible à la micro-fissure, il est donc important que le plan de travail sot très stable.
F.Dumas wedi France
