Nico31
Le 17/08/2015 à 14h08
plusieurs questions pour salle de bain wedi Autres
je m'intéresse à la solution wedi pour faire une douche, j'ai plusieurs questions afin de réaliser ma salle de bain correctement:
la douche sera constituée d'une réhausse sur plancher bois et d'un receveur fundo ligno:
1) le fundo ligno pour plancher bois est il utile si on utilise une rehausse?
2) faut-il un apprêt sur le plancher bois?
3) quelle colle pour coller la rehausse? quelle colle pour le receveur?
4) vous conseillez de remplir la rehausse avec un béton allégé, dans mon cas la laine de verre peut-il suffire?
Sur les murs, actuellement la faïence est posée sur du plâtre, je comptais enlever la faïence et le plâtre et mettre des plaques wedi:
5) quelle colle utiliser pour coller les plaques wedi sur de la brique? faut-il un appret?
6) si je n'enlève pas le plâtre, quelle colle? faut-il un appret?
coté faïence, il y aura de la mosaïque 5x5cm sur le receveur et des grands carreaux de 100x33cm sur les murs
7) quelle colle utiliser, sachant que le carrelage sera à cheval sur les panneaux wedi et sur un mur en plâtre? je sais qu'il faudra faire du double encollage.
8) quel joint utiliser?
Si en plus vous pouvez me préciser les différentes dentures à utiliser.
Merci par avance pour vos réponses.
Nicolas
17/08/2015 à 16h08
1) Pas vraiment , le receveur Ligno a été conçu pour être posé après la découpe d'un plancher à lames ( épaisseur 20 mm ) afin d'avoir une douche au même niveau que le sol fini.
2) Pour une pose sur bois vous devez vous assurer da la bonne stabilité du support, ensuite il faut appliquer un primaire spécial bois sur le support et coller le receveur avec une colle de type C2S1 ou C2S2.
3)La rehausse se colle avec la même colle que pour le receveur. Utilisez un peigne en denture 10 mm pour coller la rehausse et le receveur.
4) La laine de verre est aussi efficace pour éliminer l'effet " tambour" provoqué par les espaces vides de la rehausse.
5) Sur un support briques vous devez en premier lieu appliquer un primaire pour supports poreux ( en deux couches, car la brique est très poreuse ) puis collage avec une colle C2. La pose se fait par double encollage en utilisant un peigne en denture 10 mm.
6 ) Si vous n'enlevez pas le plâtre la pose se fait avec une colle prête à l'emploi ( colle à carrelage en pâte ) double encollage avec peigne de 10 mm.
7 ) Pour la mosaique 5x 5 cm colle C2 et peigne en denture 8 mm, pour les grands formats colle C2S1 ou C2S2 peigne de 10 mm et double encollage;
8) Pour les joints de sol l'idéal est d'utiliser un joint époxy ( ou un joint à effet perlant type Ulltracolor de Mapei ) pour les murs un joint type Ultracolor est suffisant.
NI
Nico31
10/09/2015 à 20h09
Je me suis penché sur les colles et les fabricants préconisent une taille de carreaux de 2400cm2, or mes carreaux font 3000cm2.
Pour les plaques vedi, quelle épaisseur faut-il prendre? est il conseillé de poser sur brique ou sur plâtre cela peut aller? sachant que les carreaux sont grands et lourd (11mm d'épaisseur)
11/09/2015 à 07h09
Si vous utilisez une colle C2 ou C2S vous pouvez poser un carrelage en format 3600 cm2 ( DTU 52.2 )
Dans votre cas je ferais un collage sur la brique en utilisant un panneau en épaisseur 10 mm
