Floreberry
Le 26/01/2015 à 23h01
plaque wedi au sol et Bati support WC surélevé autoportant Autres
J'envisage de poser un bati support pour wc surélever autoportant avec donc une fixation au sol.
comme ce bati sur situé sur une estrade possiblement en plaques Wedi (j'hésite encore entre les plaques Wedi et la réalisation une chape légère, car je suis en appartement en étage)
Faut il le fixer sur les plaques préalablement encollées entre elles ou bien tenter de le fixer au sol en traversant les plaques puis en rebouchant avec un mortier je crois.
qu'en pensez vous ?
merci pour votre réponse
27/01/2015 à 09h01
Pour installer un bâti support je vous conseille vivement de faire une chape de ciment, puis après durcissement de carreler afin d'avoir une bonne assise.
FL
Floreberry
28/01/2015 à 10h01
Merci pour votre réponse,
du coup je pense revoir mon projet car
Une chape ciment je pense que cela ne sera pas possible pour moi car trop de poids, (il me faut 10 cm de hauteur et environ 6 au niveau du futur receveur (en maçonnant la bonde dans ces 6 cm).
Une chape allégée sera sans doute trop fragile pour y fixer un bati support si celui-ci est autoportant (attaches aux murs et sols)  et les plaques sont donc déconseillées.
Sur une autre discussion j'ai vu que vous aviez déconseillé une structure en bois. Pouvez confirmer ?
merci pour vos conseils
28/01/2015 à 11h01
Une structure bois est trop sensible à l'eau ( en cas de fuite ) donc je déconseille
