je pense mettre un plafond colle dans mon sous sol transformé en sale de bains
le plafond est en briques creuses 'hourdi je suppose), et je cherche a gagner de la hauteur donc a coller et non pas sur rais , comment faire exactement , avec quoi fixer , colletr et clouer ,
notons quand meme la difficulte de se procurer les pieces de fixation dans la region de toulouse qui entrave notablement la mise en oeuvre , aussi si vous avez une adresse ou je puis me procurer les rails en u pour mes cloisons , les wedi steck etc n'hesitez pas car je galere
ben cordialemment et mille mercis
Je vous conseille de poser les panneaux sur des rails à placo. La technique de pose est la même que pour des plaques de BA 13. L'entraxe est de 60 cm, utiliser des panneaux wedi en épaisseur 12,5 mm et fixer avec des vis à placo + des rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau.
Si vous êtes artisan vous pouvez vous fournir à la Plateforme du Bâtiment de Toulouse ( 3 points de vente), sinon contacter le commercial du secteur : Mr frédéric Ferrand tél: 0675219924.
Francis Dumas wedi france
