je vais poser de la mosaïque de 3mm d'épaisseur et j'ai un pb avec le cadre de la grille inox que j'ai acheté chez lapeyre Où puis-je me procurer la grille spéciale pour mosaique . de plus avec quel produit faut-il faire le joint avec le carrelage
merci de me répondre et bonne année 2012
R.F
Vous pouvez commander un cadre de grille pour mosaïques ( forme circulaire) auprès de revendeurs comme Point P, Brossette, Cdo etc.....
Si vous rencontrez des difficultés pour vous procurer cette pièce, vous pouvez me joindre au numéro suivant: **********
Merci pour la réponse de l'administrateur .J'ai une autre question concernant toujours le cadre : quel type de joint entre le cadre et le carrelage joint silicone ou joint mortier ?
Je vous conseille de faire le joint avec un mastic polymère en cartouche, en laissant un espace d'au moins 3 mm entre le cadre de la grille et le carrelage.
F.Dumas Wedi France
J'ai le même soucis,ma mosaique fait 3mm et la grille carrée vendue avec mon wedi fundo primo fait 8mm,comment compenser ces 5mm?
Avec un fort encollage ou existe t'il une grille spéciale pour mosaique?
Pour info je vais coller ma mosaique avec une colle-joint epoxy litokol qui m'a été recommandé par mon fournisseur de carrelage.
Merci.
pour ma part j ai poncé avec une petite ponceuse et un papier fin juqu'a etre a la meme hauteur que ma mosaique non collée
OK merci pour le conseil,en fait tu as poncé le cadre ou repose la grille si je comprends bien?Peut on poser la grille directement sur le Wedi sans cadre?
Merci.
oui j ai poncé les bords du cadre en plastique .la grille s insert dedans quand même mais la mosaïque est juste a hauteur du cadre plastique.écoulement d 'eau niquel.
