Vous pouvez poser un parquet au sol sur des panneaux wedi; l'épaisseur minimum du panneau doit être de 10 mm. Les panneaux sont collés sur la chape ou la dalle avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: fermaflex de Weber. Le plancher peut être collé mais attention ne pas utiliser de colle solvantée.Les solvants détériorent le polystyrène extrudé.
Existe-il un avis technique ou autre préconisation, permettant de garantir ce type du pose. Il n'y pas de mention des panneaux prêt à carreler, ou autre dénominations voisines, dans les DTU 52.1 (mise en oeuvre des parquets collés). Merci
