Je m'interroge sur la possibilité d'utiliser un panneau Wedi en rupteur de pont thermique entre l'appui béton de mes baies vitrées et le plancher chauffant.
En sachant que l'appui béton est quasiment au raz de la menuiserie, peut on découper et placer un panneau de 10cm de large (par exemple) sur le TMS utilisé sous la chape, pour qu'il arrive à fleur de celle-ci, et ensuite carreler dessus ? Est il possible également de carreler si on met le panneau sur la tranche (donc carreler la partie bleue) ?
RépondreBonjour, le panneau est isolant à partir de 20 mm et peut servir de rupteur. Appliquer sur tranche de la bande d'armature wedi Tools avant carrelage. La colle wedi 610 facilité collage et étanchéité. cdt pvayssie
