Etant en phase de finale de travaux de la futur salle de bain je voudrais créer une niche au niveau de la douche à l'endroit où une contre cloison a été réalisée en ba13 hydrofuge avec 30 cm de profondeur derrière le panneau.
Pour plus de rapidité, la solution de niche à carreler Wedi est-elle adaptable à ce type de configuration en découpant la plaque ba13 selon les dimension de la niche ?
Si oui faut-il prévoir un renfort par des tasseaux ou rails de placo pour stabiliser la niche et prendre des précautions particulières pour les joints?
Peut-on carreler cette niche selon le même procédé que le reste de la cloison?
une niche wedi en épaisseur 12,5 mm se pose en lieu et place de la ba13 et avec les mêmes techniques.
L'idéal est de prévoir deux renforts horizontaux en partie haute et basse de niche pour encastrer celle ci.
La niche est directement carrelable.
