J'ai un bac de douche en angle déjà existant. Le carrelage des murs a été enlevé, une couche de plate reste au mur (en brique).
Je souhaiterais monter une cloison sur un bord du bac et prolonger celui-ci par une estrade à hauteur du bac.
Quels matériaux Wedi ouis-je utiliser pour réaliser ce montage ? Ai-je la possibilité de remplir le bac et avec quel produit pour le réhausser par rapport au niveau de l'estrade ?
Merci de vos conseils avisés.
Bien cordialement.
Sur la cloison en briques vous pouvez coller des panneaux d'épaisseur 10 mm ou plus. Primairiser le support en briques et coller les panneaux avec une colle à carrelage en poudre de type C2,précisez la nature du support avant d'acheter les produits de pose.
Pour l'estrade utiliser des panneaux de 50 mm d'épaisseur, et assembler avec une colle C2.
