bonjour je viens vers vous car une cliente me demande de fabriquer un meuble tv en panneau wedi pensez vous que cela soit possible quel colle utiliser pour coller les panneaux entre eux et quel enduit prendre pour avoir une finition parfaite et comment protéger les angles merci
cordialemnent
Vous pouvez réaliser un meuble tv avec des panneaux en épaisseur 50 mm. Le panneau peut être recouvert avec un béton ciré de la marque Marius Aurenti. Pour les angles vous pouvez utiliser des profilés de chez Schulter en épaisseur 2 mm.
merci pour votre reponse mais un enduit simple peut il suffire pour pouvoir repeindre ensuite merci cordialement
Vous pouvez aussi utiliser un enduit de lissage en deux couches et le recouvrir d'une peinture
merci pour votre réponse
