Je souhaite fabriquer un meuble double vasque (55cm chacune) de 140cm, j'aurais voulu savoir quels types de panneaux je devais utiliser (épaisseur,longueur....), ce meuble sera fait d'un plan vasque en wedi qui reposera sur 2 parois verticales;comment se fixe les parois au plan et les parois au sol?
Merci d'avance.
Pour faire un meuble vasque vous devez utiliser des panneaux de 50 mm d'épaisseur. La portée entre 2 jambages est de 120 cm, au delà nous conseillons de faire un jambage intermèdiare.
L'assemblage et le collage se fait soit avec un mastic polymère, ou un mastic PU type Sikaflex 11 FC, vous pouvez également utilser une colle à carrelage de type C2 ex : Weber col flex de Weber et Broutin.
F.Dumas Wedi France
