Bonjour, je souhaite refaire le sol d'une petite salle de bain.
Pour le moment le sol est décaissé de 3,5 cm (ce qui correspond à l'ancienne chappe qui recouvrait la dalle sous l'ancien carrelage).
Puis-je coller au sol
- des panneaux WEDI de 20 mm (existe-t-il un avis technique pour cette utilisation ?)
+ un treilli
+ une résistance de chauffage au sol de 5,5 mm noyée dans la colle à carrelage
+ le carrelage
afin d'arriver à peu près au niveau des pièces adjacente en évitant une différence de niveau.
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Vous pouvez coller un panneau de 20 mm au sol ( pas d'AT pour cette utilisation). La pose se fait par double encollage en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : cermiplus de Desvres. Traiter chaque jontion de panneau, ainsi que les liasons sol/ mur avec la bande étanche. La natte de chauffage est noyée dans la colle au moment de la pose du carrelage,la pose se fait avec une colle de type C2 .
