J'aménage une salle de bain dans des combles. le sol est en dalle agglo CTBX. Je veux faire une douche italienne. Le receveur fera dans les 40 mm. Je souhaite poser des panneaux de 20 ou 25 mm sur toute la surface pour tout mettre à niveau, puis poser mon carrelage.
Est-ce possible ?
Quel budget faut-il compter pour 15 m² de panneaux ?
Serras
Avant tout vous devez vous assurer que le plancher bois soit le plus stable possible afin d'eviter les mouvements verticaux qui peuvent provoquer un décollement du carrelage. Primairiser votre support bois, puis coller les panneaux avec une colle à carrelage en poudre de type CE S1, puis fixer les panneaux avec des vis à bois en utilisant des rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau. Après durcissement de la colle vous pouvez poser votre carrelage ( format mini 20X20 cm) en utilisant la même colle que pour le collage des panneaux.
Concernant les prix de vente vous pouvez vous adresser à nos principaux revendeurs: Point P, Lapeyre, Brossette, CDO, ......
