bonjour
le vendeur ou j'ai acheter mon kit ma conseiller de remplir les espaces vides du rehausseur avec du sable .qu'en pensez vous.
-pour fixer le rehausseur sur mon carrelage je doit le scelle avec de la colle a carrelage sur toutes les surfaces qui touche mon carrelage mais dois je coller les endroits ou les elements s'enboites.
merci
Il ne faut pas remplir la réhausse avec du sable, utiliser un mortier de ciment ou un béton allégé, qui vous servira pour sceller le corps du siphon.
Laisser durcir et coller le receveur par double encollage en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : keraflex de Mapei.
Les éléments de la réhausse sont collés avec la même colle.
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez à nos produits,
merci donc je comble les espaces vides du rehausseur avec un mortier.
autres question j'ai acheter le kit dans un seau j'ai les 2 joint etanches des angles, la bande,un sac,et une bouteille
je voudrais savoir ce qu'il y a ds la bouteille.
merci
Le kit d'étanchéité contient une colle bi-composante ( poudre +latex) le latex se trouve dans le récipient en plastique; verser le latex dans le seau puis rajouter la colle en poudre, mélanger avec un malaxeur. Le produit se met en oeuvre avec un pinceau .
