La colle bi-composante du kit d'étanchéité est elle compatible avec un mur plâtre ? Sinon que faut il faire ?
La colle du kit d'étanchéité n'est pas compatible avec un support plâtre.
Sur ce type de support, vous devez au préalable appliquer un primaire pour supports poreux, et coller la bande avec un Spec ( système de protection à l'eau sous carrelage) type syst protect de Weber et Broutin, ou Mapegum de Mapei.
