Domo91
Le 13/06/2013 à 15h06
isoler un sol sdb Autres
bonjour ,
-1-je me pose la question :peut isoler avec des plaques de 5 mm sur un sol de sdb situe sur un vide sanitaire ? à savoir si les plaques wedi sont isolantes?
et -2 peut on coller des plaques wedi sur un ancien carrelage ?
et si oui doit-on laisser un espace entre le mur carrelé et les plaques wedi ? et peut on utiliser les colles carrelage conçues pour le sol ?
13/06/2013 à 18h06
Au sol vous pouvez coller des panneaux à partir de 6mm d'épaisseur. Par contre si vous voulez faire une isolation thermique il faut utiliser des panneaux de 20 ou 30 mm d'épaisseur. Avec des épaisseurs de 6 ou 10 mm  on fait un coupe froid, mais pas de l'isolation thermique.
Vous pouvez coller des panneaux wedi sur un ancien carrelage avec une colle de type C2 ex ; weber col flex.
Au mur il n'est pas nécessaire de laisser un espace, vous pouvez coller vos panneaux avec un peigne en denture 8 mm et faire un beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse, au mur on utilise la même colle qu'au sol sauf si vous êtes sur un support plâtre.
