Bjr? Avec quel produit et quelle épaisseur isoler un mur de salle de bain donnant sur l'extérieur? Ce mur sera revêtu de carrelage, juste au dessus de la baignoire. je recherche donc également une isolation d étanchéïté. Je pense coller sur ce mur un panneau wedi de 20 mm, sur lequel seront collés les carreaux de carrelage. Comment coller ce panneau sur ce mur qui est actuellement peint? Merci
ps : je souhaite obtenir un coefficient U de 1.4 ou mieux.
Pour un coefficient thermique de 1,4, il faut poser un panneau en épaisseur 50 mm.
Si le support est plein vous pouvez fixer les panneaux avec des chevilles à frapper, ou les coller avec une colle adaptée à la peinture. Dans tous les cas la peinture doit être adhérente au support et en bonne état. Pour avoir des conseils de collage je vous conseille de consulter un spécialiste en carrelage.
Merci de vos précisions. La doc trouvée sur le site wedi annonce une valeur U de 1.46. Ce qui convient à mon projet. Cordialement.
