Je dois monter des panneaux Wedi de 20 mm sur ossatures métalliques (rail R48 et montant M48) pour créer un espace douche. Or ma structure métallique où seront fixés les panneaux se trouve à environ 13 cm du mur en béton avec les évacuations d'eau usagée et canalisation d'alimentation d'eau pour le lavabo qui courent le long du mur. Idem pour le mur adjacent (le troisième mur est constitué d'un panneau de 80 mm). Lorsque je toc-toc sur les panneaux, la résonance se fait bien sentir. J'ai donc peur, qu'une fois que l'espace douche sera fermé, cela fasse un effet tambour, lorsque l'eau ruissellera sur les parois. J'ai remarqué qu'en diminuant l'espacement entre chaque montant métallique de moitié, cela atténuer la propagation du son, mais est-ce suffisant, je ne le pense pas. Je me demande donc si je dois prévoir une isolation acoustique. Merci de m'éclairer sur ce point.
Bonne journée.
Les panneaux wedi ne sont pas phonique, dans votre cas je vous conseille de fixer sur votre ossature des plaques de BA 13 phonique, puis de terminer avec un panneau wedi en épaisseur 12,5 mm. C'est ce type de montage qui est utilisé dans les hôtels.
Merci pour la rapidité de votre réponse. Malheureusement, j'ai déjà les panneaux Wedi en 20 mm et ma salle de bain est petite. Auriez-vous une solution alternative ?
Pensez-vous que les panneaux isolants laine de coton ép.50 mm soit une solution, car j'aimerais éviter la laine de verre ou roche.
je ne connais pas le pouvoir acoustique de la laine de coton, mais si le produit répond à une norme cela peut être une bonne solution
Oui je crois bien qu'il répond à une norme. Merci encore pour votre disponiblilité.
à votre service
