je recherche le materiel existant pour isoler mon sol
je vous explique!
j'ai une maison en lozere ou le sol et sur une chape en beton 20m2
et 20m2 en parquet ancien
je voudrai recouvrir cette pieces avec du carrelage cependant je souhaite poser un isolant avant de d'effectuer la pose du carrelage a la colle(donc poser les carreaux directement sur lisolant)
quel isolant poceder vous? quelle epaisseur et nécéssaire?combien coute le prix au m2?
merci pour vos renseignements
bonne journée
Posez un panneau wedi au minimum de 20 mm d'épaisseur. Sur la dalle beton le panneau est collé par double encollage( peigne en denture 10 mm au sol et beurrage au dos du panneau) avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : fermaflex de weber et broutin. Pour la pose sur plancher bois, vérifiez que l'ensemble soit stable et de niveau, avant de coller sur le bois, appliquer un primaire spécial bois sur le plancher et coller les panneaux avec une colle C2. Si le plancher n'est pas plan, ni stable, appliquer un ragréage fibré sur au moins 5 à 6 mm d'épaisseur. Laisser durcir, et coller les panneaux par double encollage. Chaque jonction de panneaux est traitée avec la bande d'armature. Pour les prix contacter nos revendeurs : Point P,Gedimat, Brossette, Lapeyre........
