Dans ma salle de bain, j'ai posé des panneaux wedi de 1cm d'épaisseur sur un support irrégulier par double encollage.Cependant le bas de mon panneau était legerement déformé (à cause d'une mauvaise manutention du panneau) ce qui fait que tout en bas de mon panneau sur une hauteur de 10 cm le panneau ressort de 0.4 mm.
Peut-on poncer cette zone sur une épaisseur de 0.4 mm afin que mon support soit plat pour être carreler ? (Autrement dit peut-on poncer le panneau Wedi ?)
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
bonsoir,
je pense que vous voulez dire 4 mm.
Oui vous pouvez reprendre votre niveau par poncage.
Puis vous appliquez de la bande d'armature wedi autocollante ( largeur 12 cms) à la colle C2S , comme vous le feriez avant de carreler un panneau wedi sur la tranche ou au niveau d'une coupe.
Patrick Vayssie
Wedi France
