Rebreb51
Le 18/12/2014 à 12h12
Hauteur de la bonde Autres
J'ai installé mon receveur à carreler Fundo avec écoulement central.
Si je pose la bonde telle quelle, mes galets (sans la colle) arrivent à meme hauteur que le cadre (et la grille)).
Donc avec l'épaisseur de colle, la grille va être 3/4 mm en-dessous des galets.
Est-ce que je dois mettre la réhausse pour rajouter 3/4 mm de hauteur ou bien est-ce que je dois laisser tel quel et que cela fasse un meilleur écoulement ?
18/12/2014 à 13h12
Les galets se posent avec un peigne de 8 mm que l'on tient avec un angle de 45 ° lorsqu'on étale la colle, après avoir taper vos galets pour une bonne adhérence il va rester 1 mm de colle sous les galets.
RE
Rebreb51
18/12/2014 à 14h12
Merci.
Donc je n'ai pas besoin de la rehausse ?
18/12/2014 à 14h12
non
RE
Rebreb51
18/12/2014 à 14h12
Parfait. Merci
RE
Rebreb51
22/12/2014 à 10h12
Une dernière question : le cadre, il faut le coller ou pas ? si oui, avec quoi ?
26/12/2014 à 12h12
Il n'est pas nécessaire de coller le cadre, par contre il est conseillé de faire un joint en périphèrie du cadre lorsque que le carrelage est posé, le joint peut être fait soit avec un époxy, soit avec un mastic polymère.
