J'ai acheté une plaque fundo primo et un écoulement. avec une grille 12x12.
Afin que ma mosaique contourne bien la grille, je voudrais savoir s'il existe une grille 15x15.
Merci par avance.
Nous n'avons pas dans notre gamme des grilles au format 15 x 15 cm
Merci pour cette réponse.
Aussi, j'aimerais savoir comment coller le porte grille et faire le joint autour.
Il me reste de la bande d étanchéité et j aimerais la coller sur l'angle jusqu'au plafond. Quelle colle puis-je utiliser ?
Hc
Le cadre de la grille, ainsi que le joint périphèrique sera réalisé avec un mastic polymère.
La bande étanche se pose avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex, ou keraflex de Mapei.
