J'ai un soucis avec ma douche italienne (système Wedi) réalisé en 2010, depuis peu je me suis aperçu d' une fuite au niveau de mon faux plafond au sous sol (l''eau apparemment suit le tuyau d'évacuation et lorsque que je mets directement ma bombe de douche dans le siphon pas de fuite ), quand je saute sur mon receveur j'attends de l'eau dessous. J'ai vérifier les joints de mon carrelage et pas de soucis ainsi que les angles donc j'aimerais savoir d'où vient le problème avant de tout refaire (problème de joint du wedi ??)
je vous remercie de votre aide
Pour ce type de problème il faut faire un constat sur place . Vous habitez sur quel secteur ?
