j'ai besoin de fixer une vasque a poser sur un plan WEDI de 80 mm d'epaisseur et prealablement carreler.
J'ai une bonde de 100 mm qui n'est pas assez longue, mon fournisseur
n'a pas de bonde plus longue, quelqu'un aurait-il une solution elegante
pour fixer solidement cette vasque....
merci d'avance
Vous devez faire une engravure sous le panneau pour le passage de l'évacuation. Vous pouvez creuser de 2 à 3 cm.
F.Dumas wedi France
Merci, pour votre réponse
Je rencontre par contre un problème
De solidité. Le polystyrène non protège par
La couche de ciment s écrase lorsque je sert...
Et si j intercale un morceaux de carrelage la surface d' appui n est plus suffisante
Ou sinon l engravure doit être de grande taille
N y a t il pas une autre solution plus
Facile a mettre en place
Merci encore de votre aide
J'ai oublié de vous dire qu'il faut coller une platine ( soit métallique soit en bois hydrofuge) dessous pour pouvoir bloquer l'ensemble.
La platine métallique se colle avec une colle époxy, et la platine bois avec un mastic polymère en cartouche.
Si vous avez des difficultés pour la mise en oeuvre vous pouvez me contacter au numéro suivant : 06.13.21.27.98
