Bonjour, je vais réaliser une cloison perpendiculairement a un mur principal jusqu'au milieu de la pièce en wedi, sur le chant de celui ci viendra une paroi de douche. Comment dois je la fixer? on m'a dit que des vis suffiraient mais j'ai quelques doutes...
RépondreBonjour,
Pour fixer une porte de douche, il faut coller un tasseau en bois sur la tranche du panneau wedi. Le collage se fait avec un mastic PU ( type sikaflex 11 FC de Sika). Laisser durcir 24 h, puis poser une bande d'armature noyée dans un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage, type Mapegum de Mapei)
Après durcissement, vous pouvez poser le carrelage, et ensuite poser la porte.
cordialement,
