Bonjour, je vous contacte pour 2 conseils avant de carreler le receveur wedi:
- je pose de la mosaïque de verre très fine environ 3-4 MM et si je suis la pente du wedi je vais arriver trop bas à l' évacuation(et une flaque se formera). Est ce que je peux rattraper ce niveau en appliquant une fine couche de colle (que je laisserai sécher)à carrelage pour arriver ensuite à fleur avec ma mosaïque ? Est ce que la pente sera suffisante pour un bon écoulement.
- est ce que la pièce plastique (ronde en partie inférieure et carrée en partie supérieure) ou vient ce placer la grille métallique wedi doit être collée? Si oui avec de la colle à carrelage ou colle silicone?
merci d'avance de votre réponse.
philippe thomann
Vous pouvez appliquer une première couche sur toute la surface du receveur afin de garder une pente régulière ( avec un peigne) puis coller votre mosaique, vous pouvez aussi utiliser un cadre spécial mosaique qu'il vous faudra commander auprès d'un de nos distributeurs. Le cadre plastique peut être collé avec un mastic polymère type wedi 610
