bonjour
je rénove ma salle de bain et je créée un faux plafond, ne voulant pas metrre du poids sur mon plafond existant je pensais mettre des plaques wedi sur un quadrillage bois (je sais ce n'est pas fait pour cà !!) . Des plaques de 10mm d'épaisseur suffisent elles à votre avis sachant qu'ils recevront des spots encastrés. L'ossature bois est faite de quadrillage espacés de 40cm il y a t il un risque de plongée ?
merci pour votre réponse
Cher monsieur pour votre structure en faux plafond des remarques importantes car le produit wedi n'est normalement pas utilisé pour ce type de montage :
- la température des spots ne doit pas approcher les 80°C en fonctionnement
- il sera possible de réaliser une finition deux couches avec un enduit base minérale ou acrylique
- la pose sur tasseaux est possible mais avec vis bois et surtout rondelles wedi tools
- prévoir un raccord avec la trame de renforcement wedi à chaque raccords entre panneaux
- une pose sur entraxe 40 cms est normalement satisfaisante, le raccord entre 2 panneaux devant toujours avoir lieu au droit d'un tasseau
merci pour ces précisions
est il nécessaire de coller entre eux les panneaux ou le simple fait d'être fixés sur l'ossature suffit ?
Une faixation sur ossature suffit.
Quand vous appliquerez la bande de renfort entre panneaux vous marouflerez à la colle à carrelage et cela fera un pontage entre panneaux.
ok et merci pour vos réponses
bon travaux à vous
