A la lecture des différents post, vous conseillez d'utiliser un mastic polymère ou un mastic polyuréthane (sikaflex pro-11fc) pour faire le joint entre le cadre d'écoulement et le carrelage.
Faut-il également utiliser un de ces mastics pour coller le dessous du cadre ?
ou faut-il utiliser la colle à carrelage ?
Pour ma part, j'utilise de la colle kerapoxy.
Bien cordialement.
Vous pouvez le coller avec 4 points de mastic polymère, ou un mastic PU;
F.Dumas wedi France
Merci pour votre réponse.
