Bonjour Mr Vayssie,
Je suis en train de réaliser une vasque entièrement carrelée avec des panneaux Wedi. Maintenant que mon assemblage est terminé j'aurais quelques questions sur la pose des bandes d'étanchéité.
D'abord, je veux étanchéifier le fond de vasque ainsi que bords pour les projections de manière efficace, puisque j'ai aussi un receveur Wedi et les panneaux muraux à étancheifier, j'aurais souhaité savoir quelle était l'alternative à ces kits complets avec bandes. En effet, puisque j'ai pas mal d'angles à traiter, je souhaiterais pouvoir trouver un moyen efficace de le faire sans avoir à acheter 2x(voire 3x) kit à env. 80€ soit les sacs de 30kg de colle 520 à 200€.
On trouve de nombreux conseils sur le forum mais il difficile d'y voir clair, en sachant que je dois conserver une épaisseur aussi faible que possible..
Ensuite, concernant l'évacuation du lavabo, je souhaite savoir quelle est la meilleur façon d'installer une bonde d'évacuation et siphon au travers du panneau plat en 50mm. Par exemple, poser une plaque de renfort au niveau de la bonde (dessous également), bonde compatible, étanchéité autour de la bonde etc.. Je n'ai pas vu de sujet semblable sur le forum et me permets donc de vous poser la question.
Concernant l'évacuation, la pente sera assurée par un léger surplus de colle sous les carreaux aux quatre extrémités du fond de lavabo.
Je joins une photo de l'intérieur de la vasque (assemblage de panneau 50mm, 30mm et 4mm)
En vous remerciant d'avance pour vos conseils éclairés.
Merci Wedi !
Bonjour, l'étanchéité se fait simplement en appliquant de la colle polymère wedi 610 : cordons continus et lissés. De même un siphon push se colle en fond de vasque à la colle wedi 610. cdt pvayssie
