Pour faire une etagere de 10cm profondeur par un metre de long avec du wedi 50mm, dans la douche, on peut simplement coller l'etagere wedi avec du wedi 610 au mur protoge par du subliner dry?
Merci d'avance, cordialement,
Pedro
Deuxième question sur l'étagère, je peut poser le carrelage directement sur la partie blueu avec du weber col flex?
Oui le polymère 610 suffit pour coller l'étagère en BA50
Sur la partie mousse vous devez coller la bande d'armature avec une colle flex, laisser durcir 24 h, puis coller votre carrelage avec la colle flex.
j'ai un reste de Wedi 610 et pas de bande d'armature... ça marcherai de coller la carrelage sur la partie bleue avec du Wedi 610?
j'ai comande' la bande d'armature, je vais la coller avec du weber colflex.
il me faut attendre jusqu'a mercredi pour la livraison...
cordialement,
pedro
Pour info, on peut coller un carrelage avec le polymère 610 sur la partie en mousse du panneau.
ok, merci pour l'info.
cordialement,
pedro
