Michel61
Le 10/04/2012 à 16h04
Estrade salle de bains Autres
Le projet consiste en la réalisation d'une estrade avec une marche dans
une salle de bain.
L'idée sera de construire un socle maillé en blocs de béton cellulaire
de 10cm d'épaisseur autour de la baignoire et pour la marche avec des espacements entre les rangés de 40cm x 40cm
max et de coller des panneaux de Wedi pour faire le plancher. Un
carrelage sol sera ensuite posé sur les panneaux.
Le sol est une dalle de béton.
Pouvez-vous me confirmer que cette méthode convient et si oui, me dire
quelle épaisseur de panneaux doit être utilisée.
Merci d'avance
11/04/2012 à 18h04
Je vous conseille de faire un quadrillage de 40X40 cm avec des panneaux wedi en épaisseur 50 mm ( avec le béton cellulaire le collage est compliqué)
Il suffit de découper un panneau avec une scie circulaire, le collage et l'assemblage se font soit avec une colle à carrelage de type C2, ou un mastic polymère type Wedi 610.
Pour finir coller un panneau en épaisseur 50 mm.
Il est préférable de choisir un carreau de grand format ( mini 20X20 cm) pour habiller votre estrade.
Francis Dumas Wedi France[/quote]
MI
Michel61
11/04/2012 à 19h04
Merci,
L'hauteur de la deuxième marche sera de 40cm. Un quadrillage de 40x40 en panneaux de 50mm conviendra?
12/04/2012 à 11h04
Oui tout à fait
MI
Michel61
12/04/2012 à 12h04
Merci beaucoup.
