Je trouve le wedi top :)
Par contre il me manque des infos pour pouvoir estimer quelle epaisseur de panneaux doit etre utilisée...
Je compte faire une estrade surélevée. La hauteur max (carrelage inclus) sera de 20cm. Surface environ 4m2.
Je comptais faire un quadrillage 30x30 avec des 'poutres' wedi de 6cm d’épaisseur, et 18 de haut, puis recouvrir le tout avec des panneaux de 2cm d’épaisseur. Est-ce assez costaud pour marcher dessus ? ou quelles dimensions me conseillez vous ?
Le carrelage posé dessus est de dimension 43x65.
Merci d'avance :)
Pour réaliser une estrade vous devez faire un quadrillage ( 30 X 30 cm ) avec des panneaux en épaisseur 50 mm, et recouvrir avec des panneaux de 50 mm également. Pour éviter l'effet tambour crée par les vides je vous conseille de remplir les espaces vides avec une laine de roche ou une laine de verre.
Si l'estrade est réalisée sur une dalle béton, le collage des éléments se fera avec une colle à carrelage C2 type weber col flex de Weber, si support ancien carrelage ( même technique ) si votre support est en bois ( type OSB ou CTBX ) le collage se fera avec notre mastic polymère wedi 610. Le carrelage sera posé par double encollage ( peigne demi-lune ou peigne en denture 10 mm sur le support, etr beurrage en sous face du carrelage )
Merci de votre reponse.
50mm ca me fait beaucoup de perte pour le vide sous l'estrade... je dois conserver une pente correcte pour l'evacuation.
C'est vraiment le minimum a respecter ?
Si on desire coller le panneau sur du platre, est-ce que le mastic wedi 610 convient ?
Merci :)
Vous pouvez mettre un panneau en épaisseur 40 mm, mais pas moins.
Sur le plâtre vous ne pouvez pas utiliser le mastic 610. Sur ce type de support il faut appliquer un primaire pour supports poreux, et coller avec une colle C2 compatible avec un support plâtre, ou coller avec une colle en pâte ( prête à l'emploi)
Parfait alors. Merci beaucoup pour vos réponses rapides :)
A bientôt ;-)
