bonjour .Je prevois de réaliser une estrade en salle de bain supportant douche,baignoire et WC.Sur plancher bois aggloméré,pose de lambourdes en wedi ep 50,remplissage des alvéoles en béton allégé,puis pose ,collage, du plancher en wedi ep 10 et enfin pose du carrelage.
Puis je utiliser le wedi ep10 pour le sol ?Et dans quelles conditions?
Dans le schéma de montage que vous décrivez vous pouvez terminer par la pose d'un panneau en 10 mm d'épaisseur à condition de coller un carrelage grand format ( mini 30X30 cm) avant la pose de la baignoire.
Le panneau doit être collé en double encollage ( peigne en denture 10 mm au sol et beurrage au dos du panneau). Chaque jonction de panneaux est traitée avec la bande étanche ainsi que la périphèrie de la piece.
En vous remerciant de l'interêt que vous portez à nos produits,
