Kosox
Le 11/02/2018 à 11h02
Enduire le Wedi Autres
Je vais carreler une partie du Wedi, autour de la baignoire mais ailleurs je souhaite l'enduire et le peindre.
Vous conseillez un enduit céramique mais je ne trouve pas où en trouver.
Sinon je vais prendre un enduit à base minérale.
Ou alors si vous avez des conseils pour la mise en oeuvre d'un béton ciré ?
Merci et bonne journée.
12/02/2018 à 17h02
un enduit base minérale est parfait..
Pour le béton ciré, ( uniquement sur panneaux verticaux et meubles ndlr ) , pas de précaution particulière ....mais le produits reste sensible au chocs.
PH
Philippe87
11/11/2018 à 15h11
épaté par la facilité d'utilisation du wedi quand le carreleur à construit notre douche à l'italienne, je voudrais savoir si le wedi peut être utilisé pour fabriquer une tête de lit par exemple, ou un mur de séparation à mi-hauteur entre 2 puces ? Est-il indispensable de revenir le wedi de carrelage ? Peut on juste l'enduire et/ou le peindre ? Auquel cas quel type d'ennui ?
( exemple de tête de lit, Schèma de principe)
12/11/2018 à 14h11
le panneau wedi peut être enduit ( enduit base minérale pour être lissé) .. puis peint
Lors du montage collez au mastic 610, puis revêtir toutes tranches bleues visible ( arrêtes) avec la trame de renfort wedi. Légèrement enduire de colle à carrelage cette trame.
Puis enduire .. et peindre.
