Bonjour M.DUMAS,
Tout d'abord un grand merci pour votre animation du Forum WEDI.
J'aimerais installer un receveur WEDI sur une largeur de 1000mm et une longueur de 1400mm.
Le Siphon (évacuation verticale) devra se trouver proche de la zone circulaire sur le fichier en PJ.
Est-il possible d'installer un receveur WEDI de 1800 x 900 ADZ recoupé en longueur (écoulement excentré) et combler les 10cm manquants avec 2 bandes de panneaux WEDI de 5cm de chaque cotés ? La mise en œuvre des bandes d'étanchéité et la stabilité ne poseront pas de problème avec ces rajouts ?
Je ne peux installer un receveur 1000 x 1400 car l'emplacement du siphon tombe sur 2 poutrelles.
De même d'autres dimensions de receveur pourraient convenir (1500 x 1500 recoupé) mais j'aimerais, si possible, que les découpes du carrelage restent symétriques par rapport au siphon.
J'aimerais également éviter de prendre un receveur Wedi sur mesure.
Merci par avance pour votre aide.
Aucun avis sur ma problématique ??? :(
Désolé de vous répondre tardivement
Si vous devez opter pour le receveur 180x90 cm, les rajouts de 10 cm sur les côtés doivent être réalisés avec un mortier de ciment afin de suivre parfaitement la pente ( à l'aide d'une petite règle)
Avec des panneaux en épaisseur 40 mm, c'est plus difficile d'obtenir une pente régulière, et surtout qui suit la pente faite sur le receveur.
La jonction mortier/ receveur est traitée avec la bande étanche, le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2.
F.Dumas Wedi France
