Bertrand
Le 23/12/2013 à 12h12
dimension des carrelages Autres
J'ai lu sur ce forum dans un autre sujet de discussion que les panneaux Wedi imposent une surface maxi des carrelages (3600cm2). J'envisage de carreler ma cabine de douche avec des carreaux de kerlite de dimension 2 x 1m, voire plus (les carrelages sont livrés en dimension 300 x 100cm, épaisseur 3mm).
Dois-je renoncer à Wedi et utiliser des plaques de plâtre hydrofuges ?
24/12/2013 à 13h12
Le problème n'est pas lié au support mais au collage, il n'existe pas de colle sous AT pour ce type de format qui est hors DTU.
Mais vous pouvez coller les carreaux Kerlite avec une colle bi-composante ( poudre + latex) type Kerabond + isolastic de Mapei.
BE
Bertrand
24/12/2013 à 17h12
Merci pour votre conseil.
J'ai déjà collé des carrelages 2 x 1m avec Carrosouple HP de Cégécol, en 2007, sur des supports plâtre + enduit. Le résultat est satisfaisant. Donc je pense utiliser la même colle sur les panneaux  à carreler.
PH
Philippet
29/12/2013 à 14h12
Bonjour.
Je ne comprends pas les questions de Bertrand, il doit y avoir un problème d'unités.
Ma question à moi, y a t-il une dimension maxi aux carreaux pour carreler un bac wedi de 120 X 90 Cm ?
Merci de vos réponses éclairées.
02/01/2014 à 13h01
La surface maximale du carreau ne doit pas exédée 3600 cm2 ( soit un carreau de 60 x 60 cm) Il est important aussi de vérifier la glissance du carrelage . Pour une douche le revêtement au sol doit répondre à la norme de glissance XP 05 011, et être classé au moins PN 9
