j’ai un parquet Chêne massif de 22mm colle sur un osb. Il est dans la pièce à vivre, j’ai une cuisine ouverte ou je voudrait poser du carrelage et arriver au même niveau que mon parquet. Quelle épaisseur utiliser, le carrelage fait 8 mm, idem dans la salle de bains
compter 2 mm de colle à carrelage mini une fois sous charge :
En comptant :
- collage panneau sur carreau existant
- collage carreau sur panneau wedi
Les panneaux doivent être collés et vissés, ou simplement la colle suffit ? Entre chaque panneau, apposer une bandée autocollante en fibre ?
Quelle colle pour les plaques wedi sur osb ?
je vous fais passer cette petite doc elle est très bien faîte ..voir page 19
en résumé :
- pose collée et vissée avec rondelles ( 5/m²)
- trame de renfort largeur 600
- raccord étanche au mastic 610 entre panneaux
- colle type C2S1
À quoi sert la couche de primaire ?
sur un support poreux ou semi poreux ( par exple plancher bois).. le primaire sert à "boucher les pores" et faire en sorte que la colle à carrelage adhére bien en surface, et ne migre pas trop vite dans les supports..
Est il possible de couper la plaque wedi, de façon à créer une pente douce ?
Bonjour, on ne peut pas retailler la plaque dans son épaisseur,
On peut éventuellement sur une petite surface ou zone pose la plaque en incliné en jouant avec la colle à carrealge. Ce n'est pas jouable sur des surfaces/zones trop grandes.
On peut éventuellement sur une petite surface ou zone poser la plaque en incliné en jouant avec la colle à carrelage. Ce n'est pas jouable sur des surfaces/zones trop grandes.
