j'ai fait coller un bac 1m50 sur 1m50 sur une chape de 10cm hydrofugé, sous la chape il y a un support bois. Le wedi a été collé sur la chape béton avec la colle a carrelage (je suppose qu'il n'y a pas eu de double encollage) et il y a eu dans la chape un trou de fait pour le passage de la bonde. Celle ci n'a pas été scellé dans la chape. les joints d'étanchéite autour du bac ainsi que les joints dans les coins du placo sont fait, puis je maintenant collé mon gres cerrame 5*5 et comment proceder pour la pose en respectant la pente? merci pour votre réponse
RépondreBonjour,
Pour poser un carrelage de format 5X5 cm, il n'est pas nécéssaire de faire les coupes en pointe de diamant . Pour le corps du siphon je vous conseille de le sceller afin d'éviter les mouvements verticaux qui peuvent à la longue faire décoller le carrelage.
Pour la pose du grés cérame, utiliser une colle à carrelage en poudre de type C2 ou C2S ex : keraflex de Mapei.
cordialement,
