Mmichel60
Le 05/08/2011 à 16h08
demande de renseignements Autres
je viens de découvrir votre site donc ce forum, et, ne connaissant absolument pas votre produit, je me permets de me renseigner.
je voudrais carreler une véranda de 8mX3 (environ) dont le sol est, à ce jour une dalle béton (sur la terre) recouverte d'ardoises posées en opus, dalle a été réalisée vers 1980. Elle est maintenant stabilisée mais avec une planéité qui laisse à désirer. Disposant sensiblement de 7cm carrelage posé, mon but était à ce jour de faire une isolation contre l' humidité avec du polyane, une isolation thermique non déterminée, chape mortier maigre (4 volumes sable 1 ciment) peu mouillé et carrelage 60x30.
Puis-je utiliser utiliser vos panneaux pour une isolant thermique si oui :
- comment dois-je faire ?
- où se procurer vos panneaux ?
08/08/2011 à 11h08
Avec les panneaux wedi vous n'avez pas besoin de faire une chape de mortier. Il suffit de faire un ragréage sur votre support afin d'avoir un bonne planéité et de coller des panneaux wedi en utilisant une colle à carrelage en poudre de typa C2 ex : Weber col flex de Weber et Broutin.
Laisser durcir 24 h, et traiter chaque jonction de panneaux avec la bande étanche, le collage de la bande se fait avec la colle C2.
Ensuite poser votre carrelage directement sur la panneaux en les collant avec la colle C2.
Le panneau wedi est complétement étanche, et de plus il est un excellent isolant thermique. Je vous conseille d'utiliser une épaisseur de 30, 40, ou 50 mm. Nos principaux revendeurs : Lapeyre, Point P, Brossette, Cdo etc ....
F.Dumas Wedi France
MM
Mmichel60
08/08/2011 à 17h08
Bonjour et merci de votre réponse
A priori il n'est peut-être pas utile de mettre un polyane
10/08/2011 à 15h08
Dans ce cas il est inutile de mettre un polyane
F.Dumas Wedi FRance
