Franfouer
Le 27/10/2014 à 10h10
Décoller des carreaux du WEDI Autres
Bonjour, j'ai un wedi 180x90 à canivelle. Lors de la pose les carreaux n'ont pas été mis comme il le faut à bonne distance du caniveau (reglette inox). Quel est la meilleur technique pour décoller un carreau (90x15 imitation parquet) sans abimer le receveur? Receveur monter coller sur élévation en brique hydrofuge.
27/10/2014 à 11h10
Je vous conseille de commencer par un angle avec un petit marteau et un petit burin plat, et ensuite de glisser le burin sous le carrelage. Pour vous faciliter la tâche vous pouvez aussi découper le carrelage tous les 5 cm avec une disqueuse équipée d'un disque diamant.
FR
Franfouer
27/10/2014 à 11h10
C'est notée je vais essayé, merci du conseil.
27/10/2014 à 15h10
Si problème, n'hésitez pas à me contacter
FR
Franfouer
27/10/2014 à 15h10
Ok, j'avais peur en fait d’endommager le Wedi en enlevant carreaux et colle, ou la bande d'étanchéité sur le coté... je vous tiendrais informé.
Encore merci
