Marcoccelli
Le 07/03/2013 à 23h03
Cuisine d'été Béton Ciré Autres
Bonjour, je vais faire une cuisine d'été en béton ciré
la taille du plan de travail serait de  3,45 de large 0,70 de profondeur et une épaisseur idéale 0,60
est ce judicieux de le faire en panneaux Wedi et quelles sont les précautions préalables?
Quels sont les panneaux les mieux adaptés?
Merci d'avance
Marc
08/03/2013 à 17h03
Nos panneaux sont conçus pour recevoir un revêtement céramique, afin de les protéger du poiçonnement et des chocs avec des objets lourds. Toutefois de nombreux clients utilisent nos panneaux pour les revêtir d'un béton ciré. La technique la plus sure pour réussir votre béton ciré est la suivante : utiliser des panneaux en épaisseur 60 cm, faire des jambages tous les 1 mètre en utisant des panneaux en 60 mm. Fixer les panneaux entre eux, au sol ,et contre le mur avec le mastic polymère Wedi 610. Laisser durcir 24 h, puis étaler une couche de colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex, sur toute la surface du plan de travail et sur le chant des panneaux avec un peigne à colle en denture 4 mm  Cette couche de colle permet de rigidifier l'ensemble;. Laisser durcir 24 h minimum, ensuite vous pouvez appliquer votre béton ciré suivant la description du fabricant. . Le béton ciré est très sensible aux micro-fissures, vous devez apporter un soin particulier au montage et au collage des panneaux, car le moindre mouvement peut provoquer une fissure.
Cdt
MA
Marcoccelli
11/03/2013 à 17h03
Mon founisseur La plateforme du Batiment ne tient pas en stock du 60 mn d'épaisseur
Puis je le faire en 50 ou bien où puis je me fournir?
je suis sur Nice Alpmes Maritimes
Marc Occelli
12/03/2013 à 09h03
Vous pouvez également utiliser des panneaux en épaisseur 50 mm.
