Vartmosaiques
Le 21/05/2010 à 11h05
Crochet dans wedi? Autres
Comment fixer un crochet dans un panneau de wedi pour pouvoir le pendre comme un tableau?
Merci de me répondre!
21/05/2010 à 16h05
Il faut utiliser des chevilles spéciales polystyrène, vous en trouverez dans la gamme de chez Fischer. Ces chevilles supportent un poids de 10 kg dans un panneau de polystyrène.
CH
Chlouis38
01/03/2020 à 20h03
Bonjour,  sans doute une bonne solution pour un panneau de 50mm ou plus mais pour un panneau de 12mm collé sur des rails cela ne convient pas.
faut il utiliser de la cheville Molly ? faire une engravure avant de 10x10 avec du contreplaqué de 5mm pour protéger le Wedi ?
autre solution ?
Merci pour votre réponse.
Christian
06/03/2020 à 10h03
le panneau n'est pas carrelé .. seulement enduit ?
CH
Chlouis38
06/03/2020 à 14h03
merci pour votre réponse
Effectivement, le panneau est seulement enduit et peint.
09/03/2020 à 15h03
dans ce cas votre solution est bonne,
mais ne pas oublier la bnde d'armature autocollante sur le renfort  collé au 610 dans l'engravure.. avant enduit,
