Arnaud57
Le 30/05/2012 à 16h05
Concernant les bandes d'étanchéité Autres
Bonjour et bravo pour ce forum très utile,
J'aménage une salle de bain à l'aide de panneaux wedi
Su les murs, j'ai mis des panneaux epaisseur 20mm vissés sur des rails métalliques et des 6mm collés à la colle weber.colflex lorsque le support était sain.
Sur le sol j'ai des panneaux epaisseur 20 et un receveur de douche. J'ai collé tout ça sur un ragréage avec de la colle weber.colflex
Tous les panneaux sont collés entre eux à la colle Rubson Ms3 (pas moyen de trouver des cartouches de wedi 610 vers chez moi).
1) ai-je tout bon jusque-là?
2) Je n'ai plus de Rubson ms3, puis-je utiliser de la Sikaflex pro 11 Fc pour finir mes travaux?
3) Sachant que tous les panneaux sont collés entre eux à la Rubson ms3, les bandes d'étanchéité à la jonction des panneaux sont elles nécessaires? recommandés? inutiles?
4) Faut-il prévoir, en plus de la bande d'étanchéité (qui est lisse) une bande de treillis? à quoi sert la bande de treillis exactement?
30/05/2012 à 18h05
Vous avez tout bon !
Notre mastic polymère est vendu dans les magasins Cedéo, ou à la plateforme du bâtiment. Vous pouvez bien sur faire le collage avec le Sikaflex 11 FC.
La bande étanche est utilisée à chaque jonction de panneaux dans les zones de ruissellements d'eau ( douche , baignoire), en dehors de ses zones on utilise la bande d'armatue ( treillis)
Si la jonction des panneaux est faite avec un mastic PU ou un mastic polymère, il n'est pas necessaire de mettre une bande étanche.
F.Dumas Wedi France
AR
Arnaud57
30/05/2012 à 19h05
Administrateur a écrit :Si la jonction des panneaux est faite avec un mastic PU ou un mastic polymère, il n'est pas necessaire de mettre une bande étanche.
Même dans les zones de ruissellements?
01/06/2012 à 11h06
Oui même dans les zones de ruissellement
F.Dumas Wedi France
AR
Arnaud57
01/06/2012 à 18h06
Merci beaucoup
