Deghaye
Le 29/10/2015 à 15h10
compensation de l'épaisseur d'un carrelage existant Autres
bonjour , je vais rénover une salle de bain dont les murs sont déjà carrelés sur 1m60 de hauteur et au dessus c'est de la peinture. l'épaisseur du carrelage , homogène sur tout le périmètre, est de 9mm. quelle épaisseur de panneau me conseillez vous 4 ou 6 mm ? et quel encollage ( uniforme avec un peigne ou en plot ?) pour rattraper l'épaisseur de l'existant avant de recarreler au dessus ?
29/10/2015 à 15h10
Avant tout vérifiez la bonne tenue de la peinture sur son support .
Utilisez des panneaux en épaisseur 6 mm, posez les panneaux par double encollage ( peigne en denture 8 mm sur le support et leger beuurage à la spatule lisse au dos du panneau ) en utilisant une colle compatible avec le support
DE
Deghaye
29/10/2015 à 16h10
merci beaucoup
AL
Alexrenov
22/03/2016 à 17h03
Bonjour , je me trouve dans la même situation que Deghaye, je souhaite rénover une salle de bain dont les murs sont déjà carrelés sur 1m60 de hauteur et au dessus c'est de la peinture sur platre (5mm), puis briques creuses (50mm). Mon ancien carrelage fait 7mm d'épaisseur et mes panneaux  wedi 6mm. Quel peigne dois-je utiliser? Je vais utiliser un primaire d'accroche entre le mur et le panneau wedi, dois-je également opter pour chevilles a frapper pour renforcer l'adhérence? Merci par avance.
