je voudrais coller des panneaux de 6 mm sur plaques de platre pour rattraper le niveau des carreaux existants et carreler dessus ( suite remplacement baignoire par douche), je voulais savoir si la colle Prolidal plus L5024 de ParexLanko (en poudre) était adaptée ?
Si oui j avais vu , encollage au peigne sur le mur et encollage simple au dos du panneau ...
Merci par avance de vos réponses
Pour coller nos panneaux vous pouvez utiliser des colles C2 ou C2S.
Voius travaillez effectivement par siimple encollage.
Merci de votre réponse,
Sinon de la Colle mastic de fixation néoprène disposée en plots , possible aussi ?
Une pose avec un mastic polymère wedi 610 peut être envisagée, mais pas en plots.
Pour de la pose sur des surfaces assez importantes il est mons onéreux de travailler en plen à la colle à carrelage.
