je m'oriente sur la pose d'une réhausse sur plancher OSB comme vous m'avez conseillé précedemment. je compte combler la réhausse et ainsi scéller la bonde d'évacuation avec du mortier allégé de marque XX. dois je mettre un polyane avant de couler le mortier sur mon plancher et dois je mettre un joint souple sur le pourtour intérieur de la rehausse WEDI?
manu5644
PS: merci beaucoup pour toutes vos solutions mr dumas
Désolé pour cette réponse tardive (j'étais en congés)
Je vous conseille vivement de mettre le polyane, ainsi qu'un mastic polymère ou un mastic polyuréthane sans solvant à sur le pourtour intérieur de la rehausse . Laisser durcir minimum 24 h avant de coller le receveur.
Le collage du receveur se fait par double encollage ( peigne ne denture 10 mm ou peigne demi-lune sur la rehausse pleine et beurrage au dos du receveur? Utilise une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin.
F.Dumas Wedi France
