Je souhaiterais avoir des informations pour une utilisation professionnelle des produits WEDI (donc respectant les normes en vigueur).
Tout d'abord, est-ce qu'il est nécessaire d'appliquer un SPEC sur le WEDI utilisé bac à douche et mur de douche ?
Est-il possible de coller des panneaux wedi sur du carrelage dans le cadre d'une rénovation ? si oui quelles sont les précautions à prendre ? (rayer profondemment le carrelage pour l'adhérence, utilisation d'un primaire....)
Merci d'avance
La pose du carrelage sur les panneaux wedi se fait directement comme indiqué dans l"Avis Technique du CSTB, donc sans SPEC ou SEL.
Les panneaux wedi peuvent être collés directement sur un ancien carrelage, la pose se fait par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le support, et beurrage à la spatule lisse au dos du panneau ) en utilisant une colle C2 ou C2S type Keraflex de Mapei ou similaire.
Le carrelage doit être propre, et léssivé avec un produit type lessive St Marc
Merci de votre réponse. Pour la jointure entre les plaques, notamment dans les coins, lorsqu'il y a exposition à un ruissellement d'eau (douche), si j'ai bien compris les documents, il existe chez wedi des bandes d'armatures adaptées à cette situation, que je dois fixer avec le mortier (colle carrelage) de la sorte ? :
panneau WEDI -> mortier -> bande -> mortier-> carrelage
Pareil pour les receveurs de la marque wedi, pas besoin de spec? et que faire pour les jointures receveur/murs d'un point de vue étanchéité. Merci d'avance
Sur tous nos receveurs la pose du carrelage se fait directement sans SPEC.
Les jonctions entre panneaux et les jonctions avec les murs se font avec la bande étanche ( collage avec une colle C2 ) Pour les angles nous avons des pièces préformées qui assurent une étanchéité parfaite.
Je vous remercie pour toutes vos précisions ;)
