Diegomorao
Le 04/03/2012 à 23h03
Coller Wedi sur carrelage Autres
Je dois coller des panneaux wedi sur du carrelage de sol et de mur de salle de bain.
Certains doivent être collés verticalement sur le sol carrelé, sur leur tranche (partie bleue) pour réaliser le plan de la vasque. Dois-je les coller avec de la colle sikaflex, de la colle weber flex ou bien dois-je les fixer mécaniquement au sol pour plus de solidité ?
Pour coller les panneaux contre la faïence des murs (partie grise cette fois), dois-je aussi coller ou bien percer ?
Merci pour vos réponses et pour ce forum très intéressant !
:D
05/03/2012 à 18h03
Pour le collage au mur vous devez utiliser une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: weber co flex.(utilisez un peigne à carrelage en denture 8 mm sur le support, et faites un beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse) Pour le collage au sol sur la tranche du panneau, je vous conseille d'utiliser un mastic polymère en cartouche. ( dans la gamme Wedi nous avons le polymère réf 610 )
Il n'est pas nècessaire de faire des fixations mécaniques.
F.Dumas Wedi France
