Olivier29460
Le 19/02/2016 à 16h02
Coller du Wedi sur du Wedi Autres
J'ai fait quelques recherches mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
Je réalise une robinetterie de douche encastrée. Pour ce faire, je compte coller au mur une plaque de 50mm qui viendra couvrir le cuivre (pour celle là ok, j'ai bien compris comment la coller/cheviller). Puis je souhaite recouvrir le tout avec une plaque de 30mm, atteignant ainsi environ 80mm (plus l'épaisseur de colle) d'encastrement.
ma question est la suivante: comment coller la plaque de 30mm sur la plaque de 50mm? vu que ce sont les surfaces à carreler qui seront en contact et non la mousse, j'imagine qu'il ne faut pas utiliser le mastic polymère Wedi? Dois-je également utiliser la même colle pour carrelage que celle que je vais utiliser pour coller la plaque de 50mm sur la cloison existante?
Pour solidariser les deux plaques, il faut également que je cheville la 30mm dans la 50mm après l'encollage j'imagine?
19/02/2016 à 17h02
Cher monsieur le mastic colle 610 est très efficace et recommandé pour le collage de panneaux wedi sur la tranche ou comme dans votre cas entre deux panneaux wedi sur les faces à carreller.
Cette liaison se fait avec une migration du mastic colle 610 dans le coeur des panneaux.Il n'est pas nécessaire de prévoir de chevillage supplémentaire entre les panneaux.
Patrick vayssie, Wedi France
OL
Olivier29460
19/02/2016 à 18h02
Merci beaucoup pour cette réponse très rapide!
Une colle type Sika Flex ça fait l'affaire aussi?
19/02/2016 à 19h02
Merci de rester sur notre produit le mastic wedi 610. La nous sommes sûrs de son comportement.
Patrick vayssie
, Wedi France
