Mon magasin me propose comme produit pour coller et jointer mes galets sur receveur FUNDO,549 PROLIPOX M-S de PAREXLANKO.
Est-ce le bon produit?
Faut il coller et jointer en même temps?
Et pour coller le receveur sur chape .Que faut il prendre?
Le "549 PROLIPOX M-S" de PAREXLANKO, est un mortier bicomposant à base époxyy. On peur coller et jointer avec ce produit. Il résiste par ailleurs bien aux efforts mécaniques.
Le collage sur nos receveurs est parfaitement adapté.
le collage du receveur se fera lui avec une colle C2S dite " flex"par double encollage ( support/receveur) : chez parex lanko 572 proliflex HP.
Patrick vayssié
wedi france
Merci pour votre réponse
On m a parlé aussi de Litokol comme produit pour jointer et coller
Lequel serait le mieux(Parexlanko ou Litokol)?
Pour le collage des galets sur le receveur peut on rester avec une colle standard ou colle epoxy .Est-ce un plus?
Et faut il mettre un joint ou autre chose autour du receveur à carreler et les murs?
Litokol starlike est un autre produit bicomposant à base époxy pour coller et jointer.
Il vous faut rester sur une base époxy d'un fabricant ou un autre pour coller et jointer.
Pour le raccord entre receveur et murs vous devez faire un joint au mastic 610 puis coller la bande etanche wedi proposée dans le kit etanchéité avec sa colle bi composant d'application.
Une fois ceci réalisé vous pouvez mettre en oeuvre vos galets à la colle époxy de votre choix sur votre receveur.
Patrick vayssie, Wedi France
Avoir le tuyau en cuivre d eau chaude qui passe en dessous (et qui touche le receveur ),est il un problème ?
L'ecs est normalement limite par sécurité à 60 degrés C, à ce stade de température le panneau wedi ou receveur peut être en contact avec la tuyauterie sans problemes..
